メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a heat gun to heat the edges of the screen, loosening the adhesive underneath.
    • Run a jimmy or similarly thin object around the edge of the screen.
    • Using a suction cup, lift up on the screen to separate it from the adhesive.
    • Be aware that the screen will most likely crack significantly during these steps. Be prepared to immediately replace the LCD should you undertake this repair.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn over the display to show the connectors underneath.
    • Disconnect the marked connectors to remove the display from the casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Wise
メンバー登録日: 02/14/18
754 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 1,826
