メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all marked 3mm screws from the back panel of the device using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the orange marked screws using a T6 Torx screwdriver. Note that these screws are 4mm in length.
    • After all marked screws have been removed, lift up back panel to expose internal parts.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the marked 1.5 mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
  3. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the cable located at the top of the battery. Be careful to pull the cable horizontally, not vertically.
  4. Acer Aspire S7-392-6484 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Wise
メンバー登録日: 02/14/18
754 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 5,615
