メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the left speaker.
    • Remove the speaker.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #0 screws from the right speaker.
    • Do not lift the speaker.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the black tape above the right speaker.
    • Remove the right speaker.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the white connector above the black tape.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The speakers are fully disconnected.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Skylar Werner
メンバー登録日: 09/18/18
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 214
