メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool underneath the frame of your device.
    • Slide the plastic opening tool all around the frame until the entire frame becomes loose and comes off.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • On the bottom left of the screen there is a black cable with a piece of white tape over it. Remove the white tape by peeling it off.
    • Slide your opening tool underneath the front of the cable, and pull the cable upwards to disconnect it from its socket.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel the silver tape from the corner of your laptop until it fully comes off.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screen by grabbing the edges of the screen and pulling forward.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Rodriguez
メンバー登録日: 09/18/18
530 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi! Apparently three films came off with the LCD. Clear,gray and black what are they?
Coolboy_Awesome - 返信
Thank you. Excellent instructions allowing me to replace LCD ribbon
M Geyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 1,692
