メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four Phillips #0 screws that are connected to the left and right speakers.
    • Carefully disconnect the wires that connect the speaker to the rest of the computer.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #0 screws that are beside the ends of the gray wire.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the gray wire slowly with tweezers.
    • Carefully peel wire off.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slowly remove the two wires that are to the left of the battery with tweezers in an upward pulling motion.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Completely remove the battery out of its position.
  9. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are on the border of the laptop.
    • Disconnect the white wire that is below the fan.
  10. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip all of the circuits upwards.
    • Remove all Phillips #0 screws.
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Jimenez
メンバー登録日: 09/18/18
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 821
