メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the three screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use either your hands or the tweezers to gently peel back the tape.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Do not pull anything by the wires.
    • Use the tweezers to gently pull the small black plug out.
    • After the plug is out, you should be able to pull the fan assembly out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connor Talbot
メンバー登録日: 09/20/18
99 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 15
今までの合計 566
