メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove the two 5mm screws located on either side of the battery.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the three white plugs from their sockets using tweezers by pinching the plugs and pulling them outwards.
    • Pulling with too much force will damage the plugs.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull upwards on the plugs located on top of your battery until they have completely come off.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire S3-391-6046 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the electrical tape holding down the battery by peeling it upwards.
    • Grab the battery from the bottom and slide it out towards the direction of the bottom of the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian Rodriguez
メンバー登録日: 09/18/18
530 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G3, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 702
