メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nikolas I Steckley
メンバー登録日: 09/17/18
666 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 3,059
