メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the motherboard.
  5. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 1mm PH00 screws attaching the speakers to the frame.
  6. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the speakers. Note that the wire connecting them may be lightly glued down. If so, gently pry up.
  7. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift the battery from the frame.
  8. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 3
    • The 30 1mm PH000 screws holding the keyboard in place will be distributed all over the back.
    • You will need to gently pry up the black tape to expose the remaining screws.
  9. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift the board exposing the keyboard assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nikolas I Steckley
メンバー登録日: 09/17/18
666 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,464
