メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
    Where i ger motherboard for this
    Mmgage@rediffmail.com
    MOHAN GAGE - 返信
    Be careful when removing the lid, since the power button on it is still connected to the motherboard through two cables; do it gently.
    Milen - 返信
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the motherboard.
  5. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the 10 5mm PH00 screws from the hinges attaching the display assembly to the base.
  6. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unlatch the screen from the frame
    How to buy display and screen case cover
    KKM TECHNICAL STAR - 返信
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nikolas I Steckley
メンバー登録日: 09/17/18
666 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hey where can I find the screen for this model, cause currently my laptop screen backlight spoiled.
Harry joel - 返信
You can find this screen on 3rd party sites such as newegg and ebay.
Stacy Schauls -
Please arrange me a screen for this acer aspire S3 ms 2346
Amit Gangwar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 3,101
