メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top and middle rubber feet under the laptop to reveal hidden screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 6 mm T9 screws.
    • Remove the eight 10 mm T9 screws.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
    • Be careful around the motherboard, as it is easily damaged.
  6. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws securing the battery.
  7. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull open the clips on either side of the battery to free it from the case.
    • Remove the battery from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Hill
メンバー登録日: 09/12/18
318 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G5, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G5, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,505
