メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the wifi chip, as shown to the left.
    • The chip can by identified by the white and black wires connected to it, as well as a single screw holding it in place.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the 2 antenna wires connected to the chip.
    • One is black, and the other is white.
    • Use a spudger or plastic opening tool to carefully disconnect the wires from the chip by prying upwards.
    • The connectors 'click' into place, like a button.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #00 6mm securing screw using your screwdriver.
  6. Acer Aspire R7-371T-72CF Wifi Chip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the chip by pulling towards the edge of the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Meintser
メンバー登録日: 09/27/17
476 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea on screen replacement for this particular model? I’ve been searching for a video all week. Please help me out if possible
Hasan Mahmood - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 548
