メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the USB chip, as shown to the left.
    • This can be identified by its location to the left of the cooling fan and above the battery to the left.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the two Phillips #00 4mm screws located on the USB chip.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the white panel upwards to unlock the cable and then remove the cable.
    • Repeat for the second cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Meintser
メンバー登録日: 09/27/17
476 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 12
今までの合計 504
