メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement, Power Port: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement, Power Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the power connector, as shown on the left.
    • The power connector will be in the same location as where you normally plug the charger into the laptop to charge your device.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the wiring from the motherboard, and pull out the rest of the wire carefully.
    • Make sure the wire is not caught on anything before pulling.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull out the power connector by pulling upwards on the wires.
    • This may require a small amount of force, but should pop out with some pressure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Frey
メンバー登録日: 09/27/17
117 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
4 件のコメント
What’s the part number for the power jack cable, and who sells it?
AcerFan - 返信
50.mqpn7.001 (SIQDD0ZS8AD001)
I found it here: https://www.itpartsource.com/50MQPN7001-...
Jorge Prado - 返信
What model is this? Is this the older (~2015) model with the small cylindrical charging port?
Sarah - 返信
The associated part id numbers for the Acer R7-371t 45W DC Jack Cable are:
50.MQPN7.001
SIQDD0ZS8AD001
Unfortunately, I have found this part impossible to find in stock at any source.
rosemank - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 1,700
