メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the hard drive, as shown to the left. This can be identified by its location underneath the cooling fan and above the ribbon cable (the long horizontal white strip).
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #00 4mm securing screw using your screwdriver.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by pulling towards the side that was secured by the screw.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Meintser
メンバー登録日: 09/27/17
476 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,880
