メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the Phillips #00 5mm securing screws using your screwdriver.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by simply pulling the wires down towards the battery until the adapter dislodges.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Meintser
メンバー登録日: 09/27/17
476 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 2,957
