メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7 Speakers Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove six 6mm T7 screws.
    • Remove four 4mm T7 screws.
    • Remove two 10mm T7 screws
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining two10mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire R7 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the clip attaching the right-side speakers to the motherboard.
    • Carefully pull on the clip until it detaches from the motherboard.
    • Use a plastic opening tool if needed.
  5. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove two 3.5mm #00 Phillips screws which hold the speaker in place.
    • Carefully lift the right-side speaker assembly away from the motherboard.
  6. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the clip attaching the left-side speakers to the motherboard.
  7. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 3.5mm #00 Phillips screws which hold the speaker in place.
    • Carefully lift the left-side speaker assembly away from the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Rodiek
メンバー登録日: 01/13/15
601 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 782
