メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R7 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R7 RAM Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the retaining clips away from the RAM module, allowing the spring loaded hinge to pop up.
  5. Acer Aspire R7 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull the RAM module away from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Rodiek
メンバー登録日: 01/13/15
601 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 1,803
