メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, Back Cover Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, Back Cover Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the protective covering away from the RAM using tweezers, or your fingers.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kelly Johnston
メンバー登録日: 01/25/18
600 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
How many slots for RAM does this laptop have? Is there a soldered stick in one of the slots? Thanks!
Alberto Einsteino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 956
