メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Back Cover Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Back Cover Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 0.7mm Phillips #00 screws securing the fan in place.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug fan from motherboard.
    • Lift and remove fan from case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jakobi Peets
メンバー登録日: 01/25/18
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,238
