メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Back Cover Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Back Cover Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Display: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement, Display: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover away from the screen.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the tape covering the connector cables once the screen is separated from the display board.
  5. Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-59DC Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cables out of the sockets.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Star Matthew
メンバー登録日: 01/25/18
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
I wish I found this tutorial before my fiance’ attempted to do this on his own. Now the replacement screen, albeit is not cracked, but the touch screen is pretty nonfunctional in my opinion. The corners don’t really work , sometimes it picks up my touch, sometimes it goes bonkers. The bottom corner of are bent and I’m continuously having to snap them back together. I’ve bought my laptop one year ago and I feel I already need to look into another. Any suggestions to try?? any help would be super appreciated.
Christina - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 2,022
