メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the seven 4.0 mm screws attaching the fan to the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Detach the fan cable from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
McCord Murray
メンバー登録日: 03/23/22
257 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 167
