メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 4.0 mm screws from the hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel back the stickers from the display cable.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold back the film protecting the Wi-Fi card.
    • Disconnect the touch screen cable.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull back the tape covering the connectors.
    • Detach the two connectors (one black wire, one white wire).
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the touch control cable next to the black film.
  7. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip over the laptop and pull back to remove the display assembly.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Chen
メンバー登録日: 03/23/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 226
