メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: 手順 1、 2の画像 2
    • Power down the laptop and make sure that it is turned off.
    • Flip the laptop over so that the back side of the laptop is facing you.
  2. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 1.2 mm screws.
    • Remove the hard drive access panel from the laptop.
  3. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2 mm screws holding down the hard drive.
  4. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the black piece of plastic by pulling it towards the left.
  5. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kayode Nana
メンバー登録日: 05/17/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G17, Melo-Thaiss Spring 2021 York University, Team S2-G17, Melo-Thaiss Spring 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-S21S2G17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 466
