メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the Jimmy between the back cover of the laptop and the base of the laptop and then slowly use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
  3. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws on the battery.
  4. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently and cautiously pinch the white ends of the battery connector cable and slowly pull it from the motherboard.
  5. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the battery out of the laptop.
    • Be cautious with the lithium ion battery as you remove it.
  6. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger to flip up the locking tabs on each of the four ZIF cable connectors.
    • Remove each of the ribbon cables from their connectors.
  7. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the eight 3 mm screws holding in the motherboard and the three 3 mm screws holding down the fan.
  8. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the motherboard and the fan by gently pulling them out of the assembly.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 3 mm screws holding down the daughterboard and gently pull it up and out of the assembly.
  9. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the eight 5 mm screws from the display brackets on either side.
  10. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the keyboard assembly by gently pulling it up.
  11. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the locking tab of the trackpad ZIF connector and remove the ribbon cable from it.
    • Remove the two screws holding the trackpad to the frame with a Phillips #0 screwdriver.
  12. Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Trackpad Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Gently remove the trackpad from the keyboard assembly by pushing out the trackpad lightly from behind.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Sandor
メンバー登録日: 01/26/20
703 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 380
