メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the Jimmy between the back cover of the laptop and the base of the laptop and then slowly use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
  3. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws on the battery.
  4. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently and cautiously pinch the white ends of the battery connector cable and slowly pull it from the motherboard.
  5. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the battery out of the laptop.
    • Be cautious with the lithium ion battery as you remove it.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
John Sandor
メンバー登録日: 01/26/20
703 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 914
