メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
  2. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
  3. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
  4. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently loosen the two Phillips #0 screws in the small panel that covers the wireless card.
    • These screws are built into the panel and aren't meant to be completely removed.
  5. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the panel and remove it from the case.
  6. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the two antenna cables from the left side of the wireless card.
  7. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single 3.9 mm Phillips #1 screw from the bottom left of the wireless card.
  8. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift up the left side of the wireless card and slide the card out of its socket.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Doug Gallatin
メンバー登録日: 10/05/10
6,337 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 23,555
