メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
  2. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
  3. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
  4. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the netbook over and open the display so that the keyboard is facing you.
  5. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There are three tabs located on the top of the keyboard.
    • Start with the spudger pointing towards the display and pry up to push each tab off the keyboard.
    • As you move to the next tab, ensure the previous tab doesn't reset itself.
  6. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift top of keyboard up. If it doesn't lift easily, there may be tabs on the sides - use the tool to ease them aside and/or shift the keyboard from side to side.
    • There is a short ribbon cable connecting the keyboard to the netbook.
  7. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Doug Gallatin
メンバー登録日: 10/05/10
6,337 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 24,656
