メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the netbook and turn it over so the back panel faces you.
  2. Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw at the bottom of the back panel. Using the Phillips head screwdriver, remove the screw. Place the screw somewhere it will not be lost. Then remove the back panel by gently sliding it towards the front.
  3. Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the back panel, locate the hard drive.
  4. Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift up the hard drive.
  5. Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the two 4 mm Philips #1 screws holding the hard drive into its bracket.
    • Remove the two screws and place them somewhere they will not be lost.
  6. Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire One P1VE6 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the hard drive from the bracket.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wade Vierheller
メンバー登録日: 01/30/15
557 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
tiene 4 ram hasta cuanto soporta gracias...
elteto77 - 返信
Was reviewing this to see if it was possible to reattach the drive connector if removed. (dealing with this in this model of laptop)
Shirley Hicks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 2,781
