メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One Happy Dissasembly
  1. Acer Aspire One Happy Dissasembly, Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly, Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly, Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the keyboard by using a lever-like motion with thin tools on the joints along the keyboard.
    • Carefully lift and disconnect the flat cable from the motherboard
  2. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery
  3. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Unclip and disconnect the connector to remove the keyboard
  4. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the eight screws that secure the lower shell.
    • We recommend the use of a flat tool to help you out.
    • Now it's possible to remove the lower shell
  5. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screw that hold the hard drive in place
    • Disconnect the flat cable
    • Using a thin tool, unclip the hooks that hold the upper shell to the middle shell by separating them.
  6. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Seperate the top case shell
    • Remove the hard drive
  7. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the WiFi card
    • Disconnect the display cable
  8. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 8、 3の画像 3
    • Unclip the connectors
    • Remove the 3 screws securing the card in place. Remove the card after it is free
  9. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the speaker
    • Release the connectors
    • Remove the 2 screws that secure the motherboard to the laptop
  10. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully remove the motherboard from the laptop
  11. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 11、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 11、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove both of the left and right screws holding the display assembly to the laptop
  12. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 12、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 12、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the adhesive that covers the 2 screws.
    • With an opening pick or Jimmy, seperate the bezel from the LCD assembly.
    • Remove the bezel
  13. Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 13、 3の画像 1 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 13、 3の画像 2 Acer Aspire One Happy Dissasembly: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws on the display
    • Remove the LCD
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
it en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
11,849 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 37
過去 30 日: 171
今までの合計 7,729
