メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Put on an anti-static wrist band, attaching the end onto a large piece of metal.
    • Make sure the laptop is unplugged from its charging cord.
    • Flip the laptop over to view the underside.
    • Slide the right battery lock/unlock button to unlock, sliding the tab outward to unlock.
    • At the same time, slide the left tab outwards while placing thumb on the grip strips of the battery and pull the battery outwards until it slides out.
  2. Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the device right-side up.
    • Open device.
    • Insert the plastic opening tool above the F8 key.
    • Do not damage the F8 key.
    • Gently pop off the keyboard by pulling up and towards you.
  3. Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One D270-1865 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the keyboard ribbon attached to the bottom of the keyboard by pulling it forward.
    • Remove the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Ronhovde
メンバー登録日: 04/03/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-4, Andersen Spring 2016 Eastern Washington University, Team 2-4, Andersen Spring 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-S16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need to replace the battery. It has served me well since 2012 - it's hard letting it go..which battery replacement is best..i have replaced the keyboard once, but not satisfying
malsawmdawngliana khithie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 2,395
