メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Akku: 手順 1、 1の画像 1
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 2、 1の画像 1
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 3、 1の画像 1
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Tastatur: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Tastatur: 手順 4、 2の画像 2
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 5、 1の画像 1
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: 手順 6、 1の画像 1
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 7、 2の画像 2
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
  8. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Ram-Speicher: 手順 8、 1の画像 1
    • Lege das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  9. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 9、 1の画像 1
    • Mit einem Spatel die beiden Haltearme auf den Seiten nach Außen drücken um den Speicherriegel frei zu bekommen.
  10. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: 手順 10、 2の画像 2
    • Speicher nach oben heben und nach unten rausziehen.
    • Laut Intels Datenblatt soll die CPU nicht mehr als 2GB nutzen können.
    • Bei einsetzen eines neuen Riegels zuerst in den Schlitz reinschieben und dann nach unten drücken.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Claes
メンバー登録日: 02/01/16
3,400 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 4,160
