メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D255E Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a spudger remove the two screw covers on the front of the computer.
  2. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #1 screws that were located under the screw covers.
  3. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger for assistance remove the front panel of the screen.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the eight 1.2 mm Phillips #1 screws holding on the screen.
    • There are wires connected to the screen unit. Make sure you do not attempt to pull off the screen just yet!
  5. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the display ribbon cable from the connector.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian
メンバー登録日: 03/19/16
1,248 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 2,162
