メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by removing the battery found on the back of the device.
    • The battery must be removed in order to ensure the device does not have power! Make sure you do not skip this step!
  2. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using plastic opening tools press down the 6 clips located around the keyboard.
  3. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool or spudger move the keyboard out of position.
    • There is a thin cable on the backside of the keyboard. Make sure when you move the keyboard out of position you do so slowly to prevent damage to this cable.
    • If you use a spudger it is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a spudger gently push the tab on the port forward then pull out the cable.
    • Be careful to do so as gently as possible. You do not want to damage the port.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian
メンバー登録日: 03/19/16
1,248 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 2,384
