メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you replace the battery, ensure that the device is unplugged and powered off.
    • Pull the upper left switch on the back of the laptop to the left into the unlock position.
    • Pull the upper right switch to the left and hold it in place.
  2. Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery straight out.
    • To properly dispose of battery, locate your nearest recycling plant to dispose of it there.
  3. Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use iFixit's Jimmy tool and press it into the small tabs at the top of the keyboard and lift up.
    • Do this for all five tabs at the top of the keyboard.
  4. Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the Jimmy tool along the top of the keyboard once all tabs have been pressed in.
  5. Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire One D255-1625 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the keyboard forward to expose its connection.
    • Slide the small brown tab out to disconnect the keyboard.
    • Lift the keyboard away from the laptop.
    • If you see that the keyboard is not connected upon flipping, reconnect it and see if it works. If not, continue to replace the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zahria Martin
メンバー登録日: 01/30/20
196 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 275
