メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the computer face down on a flat surface.
  2. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the center panel using a Philips PH1 screwdriver in a counterclockwise motion.
  3. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the panel by lifting up in the small groove using a Plastic Opening Tool or similar device.
  4. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the panel.
  5. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the RAM away from the slot.
  6. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull one of the tabs away from the RAM.
    • Place a plastic opening tool under the RAM and lift up while holding the tab.
  7. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place your finger under the RAM and lift up to release.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Edmunds
メンバー登録日: 10/31/16
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 1,792
