メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the Computer so you have access to the keyboard and the screen.
  2. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Do not apply too much force while removing the key or the edge under the key will be pushed down, preventing replacement.
    • Use the plastic opening tool to lift the key from the right side until it comes off.
    • You will hear a pop, this is normal. In some cases the inner plastic part of the key will also come off.
  3. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to remove the plastic brackets from the keyboard.
    • Picture two and three show the correct orientation of the plastic pieces and how they are connected.
  4. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the round piece by taking the axils of the circular piece out of the holes located in the center of the square piece.
    • Make sure the circular piece correctly fits into the rectangular piece while laying flat. If it does not do this the circular piece is facing the wrong way and will need to be removed, turned around, and reconnected.
終わりに
This process should work for any of the keys in the keyboard
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Donny McKay
メンバー登録日: 11/03/16
502 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 4,548
