メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement
  1. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is unplugged, and turned off completely
    • Place the computer on a flat surface with the bottom facing you.
  2. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a finger on the small tab on the left with the lock and unlock symbols.
    • Slide this tab to the unlock position.
    • If done correctly, you should see an orange marker.
  3. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place a finger on the tab in the upper right corner.
    • Slide this tab to the right and hold it in that position.
  4. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place your finger on the three lines in the middle of the battery while holding the tab on the right.
  5. Acer Aspire One D250-1151 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push forward on the battery lines while holding the tab on the right.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evan Edmunds
メンバー登録日: 10/31/16
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,319
