メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D250-1151 3G Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D250-1151 3G Card Replacement, 3G Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the computer face down on a flat surface.
  2. Acer Aspire One D250-1151 3G Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the smallest panel using a Philips PH1 screwdriver in a counterclockwise motion.
  3. Acer Aspire One D250-1151 3G Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the panel by lifting up in the small groove using a finger, Plastic Opening Tool or similar device.
  4. Acer Aspire One D250-1151 3G Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the 3G card forward until it is not connected.
  5. Acer Aspire One D250-1151 3G Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 3G Card from the compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Donny McKay
メンバー登録日: 11/03/16
502 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 863
