メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you replace the battery, ensure that the device is unplugged and powered off.
    • Pull the upper left switch on the back of the laptop to the left into the unlock position.
    • Pull the upper right switch to the left and hold it in place.
  2. Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery straight out.
    • To properly dispose of battery, locate your nearest recycling plant to dispose of it there.
  3. Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Use iFixit’s Jimmy tool to remove the bottom panel of the device.
    • Wedge the tool into the top middle of the panel and slide back and forth across the edge until the back gently pops off.
  4. Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to disconnect the black and white wires from the wireless card by pulling them up off the card.
  5. Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire One D225-1625 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the top right screw on the wireless card.
    • Pull out wireless card by sliding it out to your right.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Ilibasic
メンバー登録日: 01/30/20
430 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Awesome I changed wireless card with your instruction this is a helpful 👍👍
sohil shekh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 451
