メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement, Memory Upgrade: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure computer is unplugged, turned off, and battery is removed.
    • Then, locate memory door and remove screw with #0 Phillips screw driver.
  2. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If needed, pry open door using knife or flat screw driver.
  3. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove plastic door to expose lone memory DIMM.
    • Press two metal clasps on both sides of the DIMM apart to allow memory module to pop up.
  4. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Head over to Newegg and buy yourself a 2gb DDR2, 667mhz laptop memory to install in your Aspire One.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dante Bertana
メンバー登録日: 05/08/10
702 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 21,258
