メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove the back lid.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the panel is removed, you will see two speakers that is attached to the motherboard by a black cord.
    • Pull the cord gently to remove, you may have to wiggle the cord if it does not come out smoothly.
    • Repeat the process to remove the other cord.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull upwards to remove the speaker.
    • Repeat the process to remove the second speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Villa
メンバー登録日: 09/20/17
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 138
