メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the rainbow cord out of the motherboard using the tabs on the sides.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove three 3 mm Phillips #1 screws holding down the battery.
    • Lift the top edge of the battery and pull back towards the hinges to remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brian Villa
メンバー登録日: 09/20/17
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,033
