メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph
メンバー登録日: 01/25/18
685 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 2,926
