メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip device over so that the battery is farthest from you.
    • Identify the switch on the upper left corner and push it left to be in "unlocked" position.
  2. Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the latch on the upper right hand corner. Drag and hold the latch to the right.
    • Pull the battery out.
  3. Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now flip device back over to show the keyboard.
    • Locate the three tabs at the top of the keyboard.
  4. Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Start on the top-right and use the spudger to push off the tab from the keyboard.
    • Move to the middle tab while still holding the right side up so the tab doesn't fall back into place.
    • Continue to hold up keyboard while disconnecting the last tab.
    • DO NOT lift keyboard yet. This will be addressed in the next step.
  5. Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire One A150-1570 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Here you can see that the keyboard is still attached to the device.
    • Use the Spudger to lift the ZIF (Zero Insertion Force) to release the keyboard ribbon.
    • Once tab is lifted, the keyboard ribbon should come right out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blue
メンバー登録日: 10/10/16
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 12-5, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-5, Blackburne Fall 2016人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 428
