メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement, RAM Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Below the battery to the right corner of the laptop the RAM card will be located there.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There are two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) screws that is securing the cover. Remove these screws and lift up the cover panel.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your thumbs to push the RAM clips out. The card should lift up when its released. It can then be removed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Francisco Monteiro Junior
メンバー登録日: 03/05/17
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 181
