メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the laptop and flip it over to view the back of the laptop.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unlock the right side of the battery by sliding the battery lock to the right. Then slide the left lock to the left and remove the battery.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Network Card: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Network Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) holding down the network card panel.
    • These screws don't come all the way out.
  4. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the two connecting cables by lifting them up. They should unclip easily.
  5. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screw Phillips #0 (M2-L3 mm) holding down the network card. Pull out the card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Francisco Monteiro Junior
メンバー登録日: 03/05/17
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 186
