メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is powered off by holding down the power button on the top left-hand side.
    • On a flat, level surface, flip the device over so that the back-plate is accessible.
  2. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a spudger or any fine-pointed tool, push the release slide away from the center of the device.
    • Simultaneously pull the battery out and away from the device.
  3. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Back Plate: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Back Plate: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Back Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the center screw (7.0 mm) from the back-plate.
    • Using your hands, slide the back-plate away from the center of the device and remove.
  4. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Using two fingers, push the clamps away from the RAM chip, releasing it from the motherboard.
    • Carefully remove the RAM chip by pulling it out and away from the center of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Allen
メンバー登録日: 02/15/17
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 509
