メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire One 725-0845 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the center screw (7.0 mm) from the back-plate.
    • Using your hands, slide the back-plate away from the center of the device and remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joe Kendall
メンバー登録日: 02/15/17
346 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 433
