メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 722 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 722 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
  2. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
  3. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
  4. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
  5. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
  6. Acer Aspire One 722 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screw at the bottom of the laptop.
  7. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take the plastic backing plate off.
  8. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unclip the two metal braces that hold the RAM in place by pushing the metal clips outwards away from the RAM itself.
    • The RAM should pop up.
  9. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Grab the RAM and remove slowly.
  10. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Take the replacement RAM stick and line up the the grooves on the RAM to the grooves on the netbook so that they will fit in flush.
  11. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Press down on the RAM stick and the metal clips will lock in to place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Barboza
メンバー登録日: 10/25/15
818 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,939
